O1 Wymiana zegarów na pełny FIS - zdjęcia
  • ulysse
    • 496
    #51
    Popatrzę
    Czy mógłbyś sprawdzić czy podałem odpowiednie nr sterowników ? Bo chyba będę zmuszony przełożyć elektronikę ze sterowników z golfa (łatwiej dostępne) i coś mi się nie zgadza z nr silniczków z przodu.... Czy na 100% te co podałem są z wersji europejskiej ? Mówię oczywiście o przodzie bo tył w zasadzie się nie różni.
    • g3rsu
      • 49
      #52
      To i ja wam trące się do wątku ops: mam takie małe pytanka bo troszkę się pogubiłem.
      Mam Octavię 1 z końca 2001r w wersji elegance z silnikiem 1.6akl to żeby mieć pełnego fisa wystarczy zrobić to co jest zamieszczone w pierwszym poście? Czy też trzeba się bawić z modułem komfortu?
      Mam aktualnie licznik ze standardowymi małymi dwoma wyświetlaczami, czy można go tak zakodować że po odpaleniu silnika bądź przekręceniu kluczyka zaświecą mi się same wskazówki?
      • ulysse
        • 496
        #53
        Zamieszczone przez g3rsu
        Kolego nie musisz wymieniać modułu komfortu ale "obrys" samochodu na nowym liczniku nie będzie Ci działał.
        A wracając do tematu zmiany modułu z 1J0 na 1C0 to zakupiłem silniczki od golfa/leona i przełożę tylko elektronikę do swoich. Zobaczymy czy taki manewr zda egzamin.
        Drzwi kierowcy :
        1C1 959 801 A ( 40 zł + przesyłka )
        Drzwi pasażera :
        1C1 959 802 A (19 zł + przesyłka )
        Lewy tył :
        1C0 959 811 A ( 19 zł + przesyłka )
        Prawy tył :
        1U0 959 812 ( kupiłem kompletne drzwi i był taki silniczek )
        Także ja widać trzeba szukać i można za 150 zł kupić komplet !
        Dodatkowo trzeba się zaopatrzyć w kabel VAG na rs232 do zmiany kodowania modułu komfortu. Tutaj liczę na pomoc bardziej wtajemniczonych Jak będę miał komplet to zabieram się do roboty
        • wojti2.0
          • 10
          #54
          odgrzebie kotleta, czy jest ktoś z okolic piaseczna lub warszawy co by mi podłączył pełnego fiza w mojej O1 2004 wersja rider?
          rider
          • macabra
            • 6
            #55
            Mały odkop
            Udało mi się podłączyć zegary z Superba w Octavii 1 Tour 2006 rok. Udało mi się opanować prawie wszystko (kodowanie, zmiana kodowania prędkości w eepromie, podświetlanie wskazówek itp.) poza jednym - licznik nie wyświetla temperatury zewnętrznej. Wydaje mi się, że jest to możliwe do ustawienia edycją eepromu jednak nie wiem w jaki sposób. Wnioskuję po tym, że po podłączeniu licznika z Golfa IV, Passata B5/B5FL itp. temperatura wyświetla się. Podobnie po wgraniu do licznika z Superba wsadu z innego auta temperatura jest wyświetlana, jednak licznik kompletnie głupieje więc taka opcja nie wchodzi w grę.
            Czy wie ktoś co trzeba edytować w eepromie, by aktywować wyświetlanie temperatury zewnętrznej? Dodam, że auto jest wyposażone w Climatronic.
            • piet
              • 66
              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
              #56
              macabra, w tym temacie pogadaj z gościem Krzycho z http://www.vwgolfv.pl/
              z pewnością pomoże bo robi wszystkie forumowe liczniki
              ble
              • ulysse
                • 496
                #57
                W przyszły weekend chciałbym zabrać się za przeróbkę instalacji, i mam pytania czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć o co mogło chodzić autorowi poniższego schematu w punktach zaznaczonych na żółto ? Rozpiska jest całkiem intuicyjna oprócz tych dwóch pól na żółto i komentarza który jest poniżej :
                you have to buy CAN wire and add it to ccm`s low and high to clusters low and high! CCM T23 / 9 = CAN-High to Cluster (green) Pin 8 = CAN-High
                CCM T23/ 6 = CAN-Low to Cluster (green) Pin 9 = CAN-Low.
                Ze schematu wychodzi, że w nowej wtyczce są dokładnie w tym samym miejscu co w starej ? :roll: Także nie wiem po co info o konieczności dodawania nowych przewodów?
                Gdyby ktoś mi potrafił pomóc w tych dwóch sprawach to miałbym temat na talerzu
                • mariush19
                  • 648
                  Troszkę odgrzeję, czy ktoś orientuje się czy taki wyświetlacz będzie pasował do licznika 1U0920841B http://allegro.pl/wyswietlacz-fis-vd...183640676.html
                  Ostatnio duży wysyp jest na allegro w cenie ~150 pln. a u mnie już coraz mniej widać..
                  • 4tech
                    • 4247
                    To jest wyświetlacz do "pełnego" FIS'a, a nr części, który podałeś, to pełny FIS, więc powinien pasować.
                    Najlepiej jeszcze zadaj pytanie do sprzedającego na alledrogo :wink:
                    Kolo zapewne potwierdzi, więc nie powinno być problemu
                    • TuneR
                      • 65
                      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                      #60
                      Odgrzebię temat.
                      Założyłem do swojej Octy pełnego FIS'a z innej Octy i działa wszystko pięknie poza wyświetlaniem na samej górze informacji z radia. Czy da się jakoś wymusić współpracę FIS'a i Symphony CD (również dołożonym, nie było go fabrycznie).
                      • 4tech
                        • 4247
                        TuneR, coś tam było zależne od roku autka - czyli jaka instalacja, a konkretnie o magistralę CAN.
                        Nie ma rzeczy niemożliwych, ale niektóre mogą być nieopłacalne
                        Wiem, że na forum było coś na ten temat, ale nie wiem, czy to przypadkiem nie zniknęło w czasie wielkiego padu forum któregoś roku...
                        Użyj szukajki, jest szansa, że znajdziesz info na ten temat.
                        • TuneR
                          • 65
                          #62
                          Szukajka nie daje rezultatu, albo nie trafiam z szukaną frazą
                          Generalnie nie jest to jakaś straszliwa wada, ale fajnie byłoby mieć komplet
                          • Mariusz87
                            • 1377
                            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                            A sprawdzałeś czy nie ma błędów? U mnie czasami też zgaśnie i muszę wtedy skasować. Aha i czy wszystkie kostki są podłączone do radia? Może jak nie miałeś fisa, to któraś była odłączona.
                            moje stare auto
                            jest scout
                            • TuneR
                              • 65
                              #64
                              Sprawdzałem vag-comem, błędów nie widział. Kostkę sprawdzę - wcześniej było Symphony kaseciak.
                              • 4tech
                                • 4247
                                TuneR, kostkę do radia z podpięciem do szyny CAN zawsze możesz sobie dokupić, podpiąć te 2-3 kabelki i powinno to zatrybić
                                • koleś
                                  • 2869
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  Zamieszczone przez TuneR
                                  Ja też po wymianie na Maxi-Dota nie miałem radia na wyświetlaczu. Musiałem z radia pociągnąć dwa kabelki i podłączyć do sieci CAN.
                                  Z którego roku masz O?
                                  • TuneR
                                    • 65
                                    #67
                                    koleś, Octa z 2002r
                                    • Artq
                                      • 102
                                      Odgrzeje temat.
                                      Gdybym chciał wymienić licznik w O1 Tour na licznik z MFA np. z O1 tylko 1,8 T anglik, to mogę to zrobić bez zmiany wsadu (bez tacho lub eprogramer).
                                      Czy VCDSem można czytać piny i kodowanie z obu licznków i zakodować jak w opisie z tego forum paska.
                                      Jest też w domu SEAT BSE i VW AQY
                                      • Andy90
                                        Administrator
                                        • 862
                                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                        #69
                                        Jeszcze tego nie robiłem u siebie, ale przede wszystkim przydałoby się tak myślę żebyś podał numer licznika, wszystko zależy od tego czy masz licznik z CAN czy bez CAN dla pewności lepiej się upewnić. Numer licznika można zczytać VCDSem, wówczas myślę że ktoś by Ci powiedział jak zmienić i na co można zmienić.
                                        http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                                        https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
                                        • Artq
                                          • 102
                                          Zamieszczone przez Andy90
                                          Sprawdziłem i mam licznik VDO V13 1U 0 820 801 B czyli chyba z CAN ?
                                          Znalazłem też jeden błąd
                                          01336 data bus for comfirt system
                                          08-00 single wire operation.
                                          • Andy90
                                            Administrator
                                            • 862
                                            #71
                                            A nie 1U0 920 901 B ?
                                            co do błędów =
                                            napisz ewentualnie do krzynol pytanie odnośnie licznika, może też coś pomoże.
                                            • Artq
                                              • 102
                                              Dokładnie taki mam licznik 1U0 920 801 B. Pytanie ogóle co najprościej założyć żeby mieć chociaż temperaturę zewnętrzną.
                                              Ostatnio edytowany przez Artq; 44068.
                                              • Artq
                                                • 102
                                                To już wiem więcej. Odczytałem wsad licznika.
                                                Licznik: 1U0 920 801 B VDO
                                                immo 3
                                                kluczyki można ponownie kodować ponownie.
                                                Ciężko coś znaleźć z fisem , czy od Pasata b5 FL podejdzie ? bo chyba inny kształt licznika ?
                                                zastanawiam się nad MFA na małym wyświetlaczu od 1.8 T lub RS ?
                                                • Andy90
                                                  Administrator
                                                  • 862
                                                  #74
                                                  no to nie tak źle, z tego co widzę to CAN masz i na immo 3 jeszcze do tego. więc i fis powinien podejść. Kombinuj- może ktoś obeznany to pomoże, sam o tym myśli tylko odkładam to na później z uwagi na inne mody.
                                                  • Artq
                                                    • 102
                                                    Udało mi się kupić 1/2 fis ale był bez naklejek i po podłączeniu ma trzy linie na wyświetlaczu. Czy to nie jest czasem od automatu licznik ? Zakodowałem go jak ten poprzedni czyli 19113. Immo też przeszło.
                                                    Jego nr to 1U0 920 820 B
